Fiat Brava: Merktekens distributie 1.9TD (75)
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Brava die niet meer loopt. De distributie lag zeer los en heb nu de gedachte dat de riem versprongen is. Kan dit?
Weet iemand de merktekens, want autodata geeft aan dat op de krukas poelie een speciaal gereedschap gemonteerd moet worden.
Kan dit niet zonder? want er staat wel een merkteken op de krukaspoelie.
mvg Eric Willems
Eric2755
1.910 km
KIJK EENS OP WWW.MASTERBASE.NL.
HIER WORDEN OOK DE AFSTELPUNTEN GEGEVEN
GA NAAR ONLINE VERSIE---FIAT---BRAVA 19TD(75)---ONDERHOUDGEGEVENS---RIEMEN ALLE MODELLEN.
HIER STAAT WAT JE MOET VERWIJDEREN EN DE AFSTELLINGEN.
GR JAN
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Bedankt Jan, alleen dit zijn dezefde gegevens als op Autodata, en ik heb het speciaal gereedschap niet voor op de onderste poelie. Is er aan andere manier om deze op dezelfde positie te houden als met dit gereedschap?
gr Eric
Eric2755 Topicstarter 1.910 km Reageer
IK MOET MIJN SPEC.GEREEDSCHAP OOK ZELF MAKEN.
HET LUKT MIJ STEEDS WEER ,NIET DE ZELFDE VORM MAAR DAT GEEFT NIETS.
GR JAN
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
