Fiat Ducato: mistlichten vooraan
Bouwjaar: 2007
heeft er iemand al eens mistlichten vooraan op zoeen model geplaatst ?
Wat heb ik allemaal nodig om dit op een orginele kabelset te kunnen aansluiten .
buiten een relais in de voorste zekeringkast , een ander paneel met schakelaar voor de mistlichten te bedienen.
Is er dan voor de rest nog iets nodig om dit te kunnen laten werken?
eddyarc
5.330 km
al 17 jaar lid
Is niet mogelijk op de orginele manier omdat deze dan via de bodycomputer wordt aangestuurd en de configuratie van de bc valt niet te wijzigen, ook loopt dan de schakeling via het paneel op midden console. Je kunt wel orginele mistlampen monteren in de bumper maar het aansluiten moet dan toch met eigen gebouwde schakeling gebeuren. Ze hanteren namenlijk de policy dat de opties af-fabriek besteld moeten worden bij de Ducato's.
T.P. 1.180 km Reageer
Dus moet je de ducato bestellen met die optie ?
of kan de consessiehouder met een pc die functie later bij programeren.
zoniet heb je een probleem voor achteraf eender welke accoire bij te plaatsen.
eddyarc Topicstarter 5.330 km Reageer
Klopt, dat geldt dan in ieder geval voor opties die via de bc geregeld moeten worden.
Ik heb dit al vaker aan de hand gehand...
oké dan bedankt voor de info en nog een prettig weekend
goedendag,
ik heb een probleem met het instaleren van de mistlampen in mijn fiat ducato 2.8jt
de vraag: de draden die in de bumper standaart liggen voor de aansluitingen van de mistlampen (zwart/rood) waar ergens is dat terug te vinden in/achter het dashboard?
met vriendelijke groet,
Etienne geleijnse
@Etienne Geleijnse :
open voor jou probleem even een nieuw topic;
geen nieuwe vragen stellen in een bestaand topic, dit om verwarring te voor komen.
mvg,
moderator
Hans4040 123.030 km Reageer
