Fiat Multipla 2003: Mistlichten werken niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 182B6000, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 76
Heb een probleem voor de apk.
Mistlichten voor en achter doen het niet. Voorkant geen probleem voor apk achter wel.
Lampjes van de beide schakelaars werken. M
eet alleen geen spanning op de draad. Nou denk ik dat er een relais stuk is . Ik weet alleen niet waar deze zit en welke het mistlicht relais is.
Graag uw hulp bvd Bob
Forklift
70 km
al 3 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Heb je een trekhaak waar een verloop in zit of het schakelaartje blijft plakken ?
Voeding loopt over het dimlicht systeem.
Bekijk in de discussie
Oplossing
kaleido 1 158.740 km
Nee die had ik zelf ook bedacht. Maar het is een 7 polige stekker daar zit deze functie in. Bedankt voor het mee denken
Forklift Topicstarter 70 km
Functie niet in
Bedankt voor het mee denken. Het was tevens ook de gouden tip. Misrekening achterlicht werkt weer.
Mist achterlicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
