Het betreft een Fiat Multipla maar deze motor zit waarschijnlijk in veel meer wagens.
De auto laat volgende zien:
- weinig trekkracht tot 2500rpm, daarna komt turbo in en trekt de auto weer goed
- bij overschakelen veel zwarte rook, vooral als je daarvoor wat rustiger in toeren hebt gereden
- auto geeft af en toe (om de paar honderd km) storing P010F
- af en toe gaat gloeispiraallampje knipperen net aan begin van rit bij wegrijden
- af en toe als ik langere tijd op snelweg onder 2500rpm heb gereden in hogere versnelling en weer wil optrekken komt de auto opeens niet boven de 3000rmp uit net alsof er begrenzing op zit. Schakel ik terug schiet het toerental even boven 3000rpm maar dan daarna weer “begrensd” op 3000. Naa een tijdje is het weg en kan ik weer doortrekken boven de 3000rpm. Er komt hierbij geen storingsmelding dus zou geen noodloop moeten zijn.
Historie van problemen en acties:
- vorig jaar diverse malen motormanagement storingen, maar gingen na enkele dagen weer weg en ben ik mee door gereden (niet zo handig achetraf)
- rond kerst totaal geen vermogen meer, roetfilter bleek helemaal verstop. Is vervangen (imitatie). Tijdens wachten op levering 2 weken zonder roetfilter gereden, veel rook maar goede trekkracht
- na montage roetfilter binnen drie dagen weer vermogen weg, roetfilter weer verstopt.
- bij Fiat dealer is roetfilter geregenereerd en ingeregeld, hierna reed de auto weer OK maar wel weinig trekkracht tot 2500rpm, of dat eerder ook zo was weet ik niet. (Hiervoor trage auto gereden zonder turbo, dus was niet gewend aan flitsend wegrijden)
- Na enkele weken steeds slechter optrekken. Het bleek dat slang naar turbo gescheurd was. Is ingekort en vastgezet en toen deed turbo het weer, maar nog steeds pas vanaf ca 2500rpm. (turbogat)
- Vanwege storing op LMM is deze vervangen maar geen verschil in turbogat.
- EGR klep is afgedopt met blindplaatje en zou dus geen verstoring op moeten kunnen leveren
Ik ben geen ervaren autokenner maar begreep dat deze motor een schoepverstelling heeft op de turbo. Zou het zo kunnen zijn dat deze vastzit en dat daardoor het turbogat ontstaat. En dat te weinig turbo onderin betekent te weinig lucht en daardoor rook. Of en hoe het inhouden bij 3000rpm en het knipperen van het gloeispiraallampje samenhangt gaat mijn pet te boven.
Wie kan helpen dit weer in orde te krijgen, de Fiat dealer weet ook niet precies wat nog te doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
De verstelling van de turbo kan je eenvoudig controleren. Aan de turbo bevindt zich meestal loodrecht op de as van de turbo de verstelling. Bij het starten van de motor wordt deze stang door middel van vacuum volledig naar binnen gezogen. Dit is een 2 tal centimeter. Nu zoals je het probleem uitlegt lijkt het mij dat de motor teveel roet produceerd. Dus ik durf dan denken aan EGR of injectoren. Gezien de EGR afgekoppeld is(waarom krijg je hierop geen foutcode?) Zou ik durven kijken naar de injectoren en deze dus demonteren en op de bank laten zetten. Veel succes!
