Beste kenners,
Ik heb een probleem met mijn Multipla 1.9multijet
Historie:
Al sinds vorig jaar problemen met motormanagement lampjes die gingen branden.
Najaar 2017 af en tie lampje aan en daarna na paar dagen weer uit.
Uiteindelijk december 2017 trok de auto heel slecht en op bepaald moment zelfs niet meer van zijn plak te krijgen.
Het bleek dat roetfilter helemaal dicht zat.
Deze is vervangen bij merkloze locale garage, maar na paar dagen weer verstopt.
Hierna bij Fiatgarage gebracht, zij hebben ingeregeld en geregenereed en toen reed de auto weer.
Had wel het idee dat auto niet lekker trekt en dat merk je vooral boven 80 km per uur.
In maart ging weer lampje van motormanagement branden. Storing van de luchtmassameter.
Deze is toen vervangen en ik hoopte dat daarmee auto ook beter zou trekken, maar dat is niet zo.
Ik las dat auto van 0-100 in 12,2 sec zou moeten kunnen.....maar duurt wel krappe minuut.
Topsnelheid zou 170km per uur moeten zijn maar ik ben blij als ik de 130km/uur redt voor einde van de dag.
ook geeft de auto eens in de zoveel tijd een flinke rookwolk uit de uitlaat.
Het enige wat ik weet is dat de egr is afgedopt met een blindplaatje, maar heb ook begrepen dat je dan juist minder problemen zou moeten hebben.
De egr geeft de laatste tijd ook af en toe een elektronische foutmelding zagen ze bij uitlezen vandaag. Voorstel was om egr klep toch te vervangen.
Ik ben best bereid geld te steken in deze auto, ik vind het een praktische leuk leuke auto wegens de drie stoelen voorin.
Maar ben beetje bang dat met egr klap van 400eu de auto nog steeds slecht trekt en er geen oplossing gevonden wordt.
Zijn er (ervarings)deskundigen die bovenstaande symptomen/problemen herkennen en ideeën hebben wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Aantal specifieke vragen:
- Kan egr de oorzaak zijn van slecht trekken?
- Kan luchtmassameter oorzaak zijn geweest van verstopte roetfilter vorig jaar, en kan het daar dus nu niet meer aan liggen na vervanging daarvan?
- zijn er andere zaken die gecheckt moeten/kunnen worden op gebied van slecht optrekken?
Alle hulp is welkom. Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
Helaas komt de turbo pas erg laat bij, pas boven de 2200tpm. Een turbogat heb ik begrepen.
Verdere info:
- LMM is vervangen
- Auto wil heel af en toe opeens niet boven 3000tpm komen, alsof er begrenzer op zit. Lijkt geen noodloop want er komt geen motormanagement storingsmelding.
- EGR is dichtgemaakt met plaatje
- bij flink doortrekken rook wolk te zien, vooral bij overschakelenMijn Multipla (2007 JTD 170000km) heeft hier ook last van. Pas boven 2200tpm komt turbo goed in.
Iemand idee wat dit kan zijn
