Fiat Multipla: Moter smoort na starten met veel gesis.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goede avond,
Na het starten klinkt rechts onder de auto veel gesis, hierna slaat de motor stotterend af.
Hiervoor geen nog geen gesis gehoort.
Wat kan dit zijn?
droom
65 km
is je ditstributieriem niet aan het slijten (KNAPPEN), deze moet je om de 3 jaar vervangen, kan zijn dat deze nu aan het rafelen is.......
cgv 60 km Reageer
Volgens de vorige eigenaar is die bij 80000km vervangen(geen onderhoudsboekje), nu staan er 100000km op de teller. Maar kan het gesis, dat binnen te horen is, door de distributieriem onstaan?
droom Topicstarter 65 km Reageer
het zou kunnen, ik weet dat die riemen gewoon snel slijten, meestal kun je aan de onderkant van de distr.deksel wel iets zien dat er veel rubberdeeltjes onderuit komen, het kan natuurlijk ook totaal iets anders zijn zoals een lekkkende vacuumslang...moeilijk te beoordelen zo. gr.charles
cgv 60 km Reageer
Zit de uitlaat niet dicht?
Rij je veel korte afstanden? Of heb je problemen gehad met stotteren als gevolg van een b.v. een kapotte bobine ogf injector?
oldford 117.985 km Reageer
Nee, de uitlaat zit niet dicht, een maand geleden heeft de auto een anwb aankoopkeuring gehad. Sindsdien probleemloos alleen langere afstanden gereden.
[quote=droom]Nee, de uitlaat zit niet dicht, een maand geleden heeft de auto een anwb aankoopkeuring gehad. Sindsdien probleemloos alleen langere afstanden gereden.[/quote]
Dit zegt niets de katalisator kan dicht geslagen zijn, dus even controleren
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Inderdaad, de katalisator zit dicht.
Bedankt voor het meedenken.
Johan
graag gedaan komt meer voor
gr jan
Alleen kat vervangen is maar het halve werk. Als de originele storing er nog steeds is zal de volgende kat ook weer dicht gaan zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
