Fiat Doblo: Motor BIJ koudestart op noodloop
Bouwjaar: 2002
Wij hebben een probleem met een Fiat Doblo 1.9D SX.
Bij koude motor starten slaat de motor op een soort noodloop
motorlampje blijft dan branden. Wanneer motor opwarmt en je start
opnieuw dan loopt de motor goed(op wat kloppen bij bepaald aantal
toeren Na!).
Je kunt bij het op contact zetten al zien wanneer het motor lampje niet uitgaat loopt de motor vreemd (reageert ook niet
op het gas pendaal).
Bij de dealer geweest.Die geeft advies dat het waarschijnlijk
de Lukas branstof pomp vervangen moet worden,verder weten ze het
niet.
Wie kan ons helpen B.v.D.(of advies geven)
Ronald Zwart
laat systeem uitlezen bij fiatdealer met een examiner
trouwens een raar antwoord van die dealer
ik persoonlijk denk aan toerentalsensor of fasensensor
grtn richard (laat horen hoe het afloopt)
teczwolle 1.685 km Reageer
Beste Ronald,
ik heb precies hetzelfde probleem, ook met een doblo 1.9D.
(met lucas epic dieselpomp) Hebt U de pomp nog vervangen??
met resultaat??(kreeg zelfde ""dealeradvies"") of heeft U
het probleem( anders) inmiddels opgelost?? gaarne Uw ervaringen!!
zal de mijne ook toevoegen. vr.gr. palmen
pal 65 km Reageer
vrijwel zeker is het euvel de rotor-sensor (plm 360) die
defekt is, zit op (rotor)asuiteinde, achterkant pomp tussen
de 4 verstuiverleidingaansluitingen, is met testbank, met
pomp nog in auto!! te testen.
pal 65 km Reageer
Wat is nu de oplossing geweest? Heb hier hetzelfde probleem. Is die rotorsensor los te vervangen zonder de pomp te demonteren?
gaitie 25 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
