Fiat Doblo 1.9D: uitslaan motor op bedrijftemperatuur
Bouwjaar: 2002
Wij kregen een Fiat Doblo 1.9 diesel met lucas pomp
met het volgende probleem auto start koud goed en loopt goed
komt deze auto op bedrijfstemperatuur slaat plotseling de motor
uit en wil vervolgens niet meer starten na een poosje wachten tot de temperatuur gedaalt is start deze weer en rijd hij weer goed totdat hij weer temperatuur komt slaat hij weer uit ik heb foutcodes uitgelezen met bosch kast kts500 deze gaf div storingen die allemaal met de brandstof pomp te maken hadden kent iemand dit probleem / gaan deze pompen vaker stuk dealer zegt nog nooit een vervangen te hebben bvd marcel
universeel11700
1.910 km
probleem opgelost toerentalsensor vervangen signaal viel weg als deze op temp kwam computer kast kts500 gaf aan defekt brandstofpomp/stationair regeling waarschijnlijk omdat toerental in een keer weg viel signaal toerentalsensor voor zekerheid even op scoop gezet en ja hoor deze viel langzaam weg
leuk vak altijd weer wat anders
universeel11700 Topicstarter 1.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
