Fiat Doblo Cargo: Snelheidsignaal tbv cruise control
Bouwjaar: 2004
Wie weet hoe je het snelheidssignaal meet bij deze nieuwe Doblo?Voor het inbouwen van een cruise-control meten we een konstante spanning op de signaaldraad bij de versnellingsbak en dat lijkt ons niet goed.Moet erbij zeggen dat we dit meten op de brug met de voorwielen vrij.Misschien dat hier de oorzaak zit?Of meten we misschien verkeerd? Er zitten 3 draden op deze sensor en we meten dit aan de zwart/groene draad (en het betreft een John Gold AP300/500 criusecontrol).
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
KIJK EENS OP
WWW.NAVIGATIEHELPSITE.NL
WWW.TACHOSIGNALE.DE
nijkamp 3.030 km Reageer
Probleem opgelost, er zit bij de remlichtschakelaar een 4-tal draden en daarvan is 1 draad +12V via contact en de overige 3 massa verbonden.We hebben een andere massa-verbonden draad opgezocht en toen werkte hij perfect.Blijkbaar is het snelheidssignaal toch goed geweest.Bedankt voor je advies.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Probleem niet opgelost.Signaal is te zwak en schijnt ook met een versterker niet goed de snelheid vast te houden.Boven 100 km is het goed, maar daaronder varieert de snelheid steeds met wel 20 km verschil.Gaan nu een paar ouderwetse magneetjes op de aandrijfassen plaatsen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
