Fiat Doblo 1.9 D: STARTPROBLEEM
Bouwjaar: 2001
Wij hebben een "af en toe" probleem met een atmosferische 1.9 D van 03/2001 (ong. 40000 km) De wagen in kwestie start niet onmiddellijk (zowel koud/warm). Het rare is dat de wagen wel start door het contact uit te zetten en opnieuw te proberen. Het heeft geen zin om de startmotor aan te houden als hij niet wil.
De mazoutpomp werd reeds nagezien bij Lucas, een nieuwe pomp is nadien geplaatst. Nieuwe ECU. Geen valse lucht. Afsluitklep lucht aan luchtfilter vervangen. Tot no toe geen succes ?
sluffie
al 23 jaar lid
Jawel, uitgelezen met examiner, maar geen fouten ...
De gloeiinstallatie werd reeds meermaals nagezien en goed bevonden...
Het rare is dat de startmoeilijkheden zowel bij koude als warme motor voorkomen... en niet altijd...
sluffie Topicstarter 55 km Reageer
Heb je het gloeisysteem gecontroleerd? Het voorgloeirelais, wil bij een Doblo nog wel eens problemen geven. Deze werkt dan soms niet, soms wel. Heb je hem wel eens uitgelezen met een Examiner (Fiat)?
Zou het probleem niet veroorzaakt worden door de sleutel? De codesleutel heeft wel even tijd nodig om uitgelezen te worden door de antenne, welke om het contactslot zit gemonteerd. Ik heb dezelfde klacht eens bij de hand gehad. Na contact gehad te hebben met Fiat, heb ik de klant gevraagd om de sleutel rustig rond te draaien en om eens op te letten of hij de sleutel in huis niet naast een magneet legde (bv een luidspreker). Fiat vertelde mij ook, dat bij regelmatig gebruik van de sleutel 1 weigering in de week geen probleem mag zijn en als acceptabel wordt beschouwd.
Dit heb ik met nieuwe Ducato JTD.....soms niet aanslaan...reservesleutel geprobeerd: prima !! DUS LAAT JE NIET NEMEN DOOR DIE SLEUTELS !.....het is ook een verklaring voor geen verschil bij koud en warm !
Ik zou toch even je BDP sensor vernieuwen in het verleden heb ik hier meerdere malen problemen mee gehad ,heeft dit geen effect dan moet je zekker even met de scoop het beeld bekijken
GIANTPETE 125 km Reageer
Als je start en het codelampje van de sleutel blijft branden is de sleutel defect. dit komt wel vaker voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
