Fiat Punto: Motor bokt bij optrekken met halfwarme motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 95pk
Als ik in het voorjaar( nu dus), na een koude start (probleemloos) de motor op bedrijfstemperatuur rij en daarna de motor uitzet en na ongeveer 2 uur weer start (dit gaat goed) gaat de motor bokken bij het optrekken. De temperatuur meter staat dan op 1/6. Door te ontkoppelen en gas geven warm ik de motor op.
na eninge minuten is de motor voldoende opgewarmd en het probleem voorbij.
Bij het uitlezen door een Fiatdealer, geen storingen opgeslagen.
Hopelijk weet iemand een oplossing.
Met vriendelijke groet,
Kees
Sweper
Beste is om deze omstandigheden na te bootsen en dan de signalen van de diverse sensoren te bekijken tijdens het probleem.
Mogelijjk een koelwater temperatuur sensor die verkeerd aan geeft.
oldford 117.985 km Reageer
