hallo
ik zit met een raar probleem van een fiat punto abarth uit 2004.
als de motor koud is loopt deze goed met weinig tot geen lawaai, op het moment dat de motor warmer word, word het geluid ook meer.
het geluid is te vergelijken met te weinig olie. nu heb ik de olie al vervangen door een olie die ook onder zwaardere omstandigheden dikker blijft ( eurol 10W40 turbosyn ).
als de motor warm is kun je hem niet onderschijden van een diesel. maar op het moment dat de auto vermogen moet leveren is het geratel ook al veel minder.
wat ik nu graag wil weten is, heeft iemand hier een verklaring voor. ik maak mij namelijk zorgen om motorschade.
ik hoor heel graag alle ideen.
m.v.g
michele biccai
