Fiat Punto: temperatuurmeter Fiat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 60
Kan iemand mij advies geven voor het inbouwen van een temperatuurmeter in een Fiat Punto 1997.
Bij mij is het temperatuurlampje onderweg flauw gaan branden....................
Helaas was het al te laat, koppakking doorgeslagen.
Fiat bedankt!
Waar zit de sensor die de temperatuur meet?
Kun je deze sensor ook gebruiken voor een temperatuurmeter?
Januitmokem
Heel simpel, je vervangt het linkerdeel van de klokkenset door een met temperatuur aanwijzing i.p.v. het temperatuur lampje.
Dit is goed te doen, 2 inbusschroefjes links en rechts los, klokkenset wat naar voren trekken en alle 4 stekkers losmaken.
Het plexiglasgedeelte zit geklipt en gaat vrij eenvouding los.
De temperatuursensor in het blok moet je ook wissellen. Deze zit onder de stekker op de distributiekap links van het luchtfilter aan de achterkant van de motor. Is zo'n stekker met een haakse rubber hoes. Aan de bedrading hoef je niets te doen.
Op de sloop van een SX (geen S) de onderdelen halen.
Succes.
Peter55 Bedankt ! voor je duidelijke uitleg, ik ga het uitvoeren.
Januitmokem Topicstarter 55 km Reageer
