Fiat Punto: verlichting valt uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Verlichting van hele auto valt soms enkele seconden uit.Als dit gebeurd valt ook het hele dashboard uit en de stuurbekrachtiging.Proleem is niet op te wekken.Auto heeft geen foutcodes.
svensven
70 km
kijk even het contactslot zelf na. en de gele relais achter op de zekereingskast. heb hier ook een punto staan die verlichtingsproblemen heeft en bij mij zit het in het contactslot.
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
Ik zal dit morgen controleren.Heb met fiat nog met fiat monteur gesproken en die zei dat het probleem waarschijnlijk uit de BCM module komt.Hierin worden al deze systemen geregeld zoals dashboard,verlihting,stuurbekrachtiging,cv enz..mvg Sven
svensven Topicstarter 70 km Reageer
Vorige wek bcm module vervangen en proleem is niet meer voorgekomen.
Heb nu exact dezelfde poblemen met de Punto ELX ( 2000) van mijn dochter. Kan je die BCM's blind uitwisselen als je er een vindt op de sloop ?? of zit hier specifieke software in zodat dat niet gaat en je op de dealer aangewezen bent ?
Hallo jan, weet je al wat meer ,ik ben hier ook nieuwsgierig naar,,en of je het zo uit kan wisselen,
heb je al een oplossing ,, gr Gerrit
ger fcn 65 km Reageer
