Fiat Punto: Motor loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Beste,
Ik heb een punto staan die onregelmatig loopt, nu heb ik de bougies al vervangen echter blijft het probleem.
Als je gas geeft lijkt het net alsof hij 1 cylinder mist, althans het lijkt niet zo erg..
Nu zag ik dat de ontsteking uit 2 modules bestond en ik denk dat daar ook geen probleem in kan zitten? Dan zou hij nog slechter moeten lopen?
Het probleem is ontstaan nadat ik de auto had geparkeerd en 2 uur later starte (niks ongewoons dus).
Hebben mensen toevallig nog suggesties?
Groet,
Jan
jbakker
615 km
Oja als de wagen stationair draait dan zie je de motor schudden :x
jbakker Topicstarter 615 km Reageer
Hallo jan,het onregelmatig lopen van een motor kan verschillende oorzaken hebben. denk hierbij aan een vervuilde injector(s),valse lucht,haperende ontsteking enz.
ik zou eerst maar eens de bougiekabels doormeten op te hoge weerstand. ook kun je bij de motor (op bedrijfstemperatur) ook even de bougiekabels nat spuiten,en kijk of de motor hierop reageerd.
mochten deze goed zijn,bobine's (laten) doormeten,die komen nog wel eens voor...
succes!
Uiteindelijk bleek het de ontsteking te zijn (module) die niet goed was, deze vervangen.
kijk maar eens in het donker naar de bougiekabels.
vaak zie je ze dan vonken of overslaan.
ontstekingsmodule kan ook nog, maar dan gaat meestal het inspuitlampje op het dashboard branden.
Zelfde probleem hier maar ik heb gezien dat bougie 2 en 3 zwart zijn dus ga straks even een 2° hand bobijn halen!
De bougiekabels zijn pas vorig jaar vervangen dus dat is het probleem niet!
Mijn 'nieuwe' Punto uit 1997 loopt ook onregelmatig.
Maar ik zeg eerlijk dat ik hem net heb en dus nog niet heb gekeken wat het is. Ik heb de auto zo gekocht en ga er eigenlijk vanuit dat ik dit zelf 'simpel' kan oplossen.
In mijn geval is het overigens ook zo, dat de motor de meeste moeite heeft als ik optrek. Dan houd ie in en als ik te stevig optrek gaat ie een soort van 'fibrilleren'. Hij rommelt dus wel maar komt er niet uit en blijft dus in een lager toerental hangen lijkt het (moeilijk uit te leggen wat ik bedoel).
Zelf denk ik ook (zoals gezegd hier) aan lekkende bougiekabels, slechte bougies, bombine of zoiets.
Zodra ik eruit ben, zal ik dat hier ook even vermelden. Ik ga morgen namelijk beginnen met mijn onderzoekjes.
Ik heb de bobijn vervangen van cilinder 2 en 3 omdat hier de bougies heel zwart van waren maar probleem blijft dus na wat zoekwerk hier gelezen dat het waarschijnlijk de ECU is die moet vervangen worden.
Deze moet je laten inlezen in de garage i.v.m. de sleutelcode dus dat kan ik zelf niet herstellen!
Aangezien dit de auto van mijn dochter is en ze deze enkele maanden geleden toch wat smaller gemaakt heeft wordt de rekening groter dan de waarde van de auto. Heel gevaarlijk rijden ook omdat hij soms heel erg sputterd terwijl je eigenlijk vlug een weg wil op rijden dus gisteren gewoon een andere auto gaan kopen voor ze eens echt een zwaar ongeval voorheeft.
Hoofdstuk Punto is voor mij dus bij deze afgesloten aangezien eht een Suzuki Swift geworden is.
Ik blijf hier wel de problemen van de Punto volgen en zal zeker helpen als ik kan dus hou ze rijdende zou ik zeggen!
Ivo, dan staan we gelijk.
Ik heb in 'mijn' topics hier (waar jij oa op gereageerd hebt) ook gemeld dat ik mijn Punto verwisseld heb voor een andere auto. In mijn geval weer een Punto en een luxere en 2 jaar jonger exemplaar. Ben daar ook nog mee bezig, oa onregelmatig lopen.
Maar je leest (en iedereen natuurlijk) vanzelf wanneer ik eruit ben.
Wie dit topic volgt krijgt dus sowieso nog wel nieuws te lezen over de storing!
Overigens begrijp ik je keuze Ivo.
Het is inderdaad niet veilig voor je dochter als ze niet goed kan optrekken. En als de wagen dan ook nog schade heeft gekregen wordt het te kostbaar.
Veel succes met je zoektocht naar het probleempje kerel en ik hoor het graag wat nu de oplossing was.
Onze Punto is een cabrio en die heb ik 5 jaar geleden op LPG laten leggen dus was eigenlijk wel een leuke en goedkope auto!
Moest mijn dochter er niet mee rijden bleef ik rustig verder zoeken naar het probleem maar de auto van mij vrouwke is een MG TF en die van mij is een camper dus 2 dingen waar ze nog niet klaar voor is! hahaha
Het ongeval dat ze gehad heeft is veroorzaakt door een kerel die zonder lichten haar bijna in de rechter flank aanreed en daarna gevlucht is!!! Ze heeft die nog juist kunnen ontwijken door van de weg af te rijden en is een 10 tal meter tegen een betonenn muur geschuurd dus de linker voorvleugel en deur moeten uitgedeukt en gespoten worden want dat kan ik zelf niet.
Ze rijdt nu iets meer dan een jaar dus we hebben haar een Swift diesel gekocht van 2006 dus die is eigenlijk nog in rodage! lol
Juist al eens gekeken en ik vindt hier gelukkig heel weinig problemen over dit autoke dus dat geeft mij toch al een goed gevoel.
Momenteel heel weinig tijd om aan auto's te werken dus was dit de enige juiste oplossing.
In bovenstaande topic staat dat ik het probleem met mijn Punto heb opgelost door de Bobines te vervangen.
Mvg,
Arno Streekvos.
