bij deze puto 55 houd de motor in als je constante snelheid rijd.
heb vacuumslangen en inlaat spruitsuk op dicht heid gecontroleerd . bougie's zijn goed bougiekabels zijn goed.lambdasonde werkt naar behoren.
als je iets gas geeft is het net als motor overslaat net als of benzinedruk of vonk weg valt.
het co gaat omhoog naar 5 % en hc schommelt tussen 300 en 1100
wie kan me advies geven hoe nu verder te gaan of wie heeft dit al eens meegemaakt alvasst bedankt voor de reactie
