Fiat Punto: ruitenwisser
Bouwjaar: 2001
wie weet de oplossing voor een stotterende wisser in de wiswas stand.
b.v.b. dank
simon10908
Er zit verkeerd vet in de motor. Het heeft te maken met de elektrische geleidbaarheid van het toegepaste vet. De dealer kan je aan het juiste vet helpen.
groeten,
Henk
MOTOR VERVANGEN
relais wel in orde??
bij het motortje zit een kapje wat vast zit met torks als je die eraf haalt moet je wat vet van t motortje afhalen en dan is het goed
het probleem zat inderdaad in het vet.
bedankt voor jullie hulp.
groeten simon
simon10908 Topicstarter 55 km Reageer
Al het vet uit het intervalrelais haalen dat op de wissermotor zit en het sleeepcontact iets strakker buigen dan is het probleem over.
Arnold689 2.215 km Reageer
