Betreft een Croma 150 pk automaat bij wegrijden en gaspedaal volledig ingetrapt komt auto langzaam in beweging om even later als een speer weg te schieten. Ook bij stilstand en in P stand en gasgeven komt motor langzaam op toeren. Van alles al gecontroleerd er zijn geen foutmeldingen , EGR klep is in orde, distributietiming is ok,branstofdruk is in orde druksensor gewisseld, turbodruksensor gewisseld,turbo laten controleren bij turboworld,hogedrukgedeelte na turbo gecontroleerd op lekkage dmv afpersen,correctiewaarde verstuivers onderling wijken nauwelijks af,pierburgklep turboverstelling werkt normaal,luchtmassameter gewisseld,uitlaat en roetfilter los gehad ivm evtueel verstopping,EGR geheel afgesloten met plaatje geen resultaat.
Probleem opgelost BDP sensor vervangen auto was gelijk stuk sneller vlg Fiat kan het zijn dat het BDP toerensignaal te zwak is en een nieuwe sensor geeft een sterker en helder signaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
oftewel de klep laat een bepaalde hoeveelhieid lucht door en dat de computer de lmm-waarde wijzigd zodat hij dan te arm loopt als je hem afsluit
ik zou dus echt te denken aan de egr-klep omdat dit vaker voorkomt precies zoals je hem in de eerste zin uitlegt
