Wij hebben hier een Croma 1.9JTD 16 klepper uit 2006 op de brug staan die slecht stationair loopt. Als we het toerental iets verhogen naar ongeveer 1200 toeren schud de motor dus danig dat de hele auto begint te schudden. Het lijkt net of de motor op drie cilinders begint te lopen. Het verbruik is ook behoorlijk toe genomen volgen de klant.
We hebben het roetfilter geregenereerd, de EGR klep op werking gecontroleerd en goed bevonden. Toch voor de zekerheid dicht gemaakt maar dit maakt geen verschil.
Wie o wie heeft de oplossing????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
evt flussen met motor flus van forte
ook effff de retour test doen met de kolommen als er een verstuiver veel retour geeft kan deze stuk zijn
gr ron.
