Fiat Croma: storing kat croma
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Heren en dames,
Ik heb hier gisteren een croma binnengehad met het motorstoringslampje aan. De betreffende fout is = kathalysator onvoldoende werking. Auto geeft op viergastester super waardes (Co stat 0.4 en op 2500 rpm 0.3). Spanning op de lambda sonde na en voor de kat gemeten en beide pendelen. Er lijkt dus toch een probleem met de kat, aangezien vlg mij de 2e sonde niet moet pendelen. Nu vind ik het nogal een grote stap om gelijk de kat te vervangen, dus vandaar mijn vraag, is er mischien iets anders waardoor de 2e lambda sonde aan het pendelen is geslagen. Ik heb geen idee, maar mocht iemand van U dat wel hebben dan hoor ik het graag.
Een week voordat deze storing begonnen is is wel de bobine kapot geweest (hierover is ook een topic) en heeft de klant met een zeer slacht lopende motor hier naartoe gereden (maakt de kat verdachter). Echter heeft de auto pas 60000 km gereden, en ik heb al vaker meegemaakt dat een kat met meer km's een slecht lopende motor overleeft.
Ik hoor graag van jullie,
Groeten Erik
02erik02
3.435 km
al 18 jaar lid
Helaas, dat wordt een nieuwe kat. Ook de APK-waardes van 0,3% stationair en 0,2% op toeren haal je al niet meer.
oldford 117.985 km Reageer
Sorry, de co waardes zijn Nstat 0.04 en op 2500 rpm 0.03. Tevens lijkt me dit een nieuw probleem, vandaar het nieuwe topic. Het komt meer voor daar er ook een klant van me rondrijd met een zafira met dezelfde melding, deze wil het echter niet nagekeken hebben als de APK waardes nog gehaald worden.
Groeten Erik, en bedankt voor de reacties.
02erik02 Topicstarter 3.435 km Reageer
Kat is gesneuveld door defecte bobine. Benz. verbrandt dan in de kat. Helaas voor de klant maar zet er maar een nieuwe onder.
joep5513 2.430 km Reageer
Misschien dat de kat bij onbelaste motor nog genoeg werkt waardoor de 4-gas test goed is. Maar bij belaste motor krijgt de kat veel meer gassen te verwerken, vandaar de storing.
Excuses voor de late reactie, bobine is idd stuk geweest. Kat vervangen en probleem is niet meer teruggeweest.
Bedankt voor de reacties,
Groeten Erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
