Fiat Croma: foutcode 0560 : systeemspanning boven normale waarde
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19
Bij dit voertuig werd in maart de alternator hersteld wegens niet laden van batterij.
Nu krijgen wij voertuig binnen met dashbord dat oplicht als een kerstboom en dan plots normaal. Motor snokt en valt soms stil.
Als je de motor opstart normale spanning van ongeveer 13,4 volt, die bouwt dan langzaam op tot 16 - 17 - 18 v
Iemand een tip. Alternator wordt heel warm (normaal gezien de spanning).
Want volgens de foutcode zou het niet aan de alternator liggen maar aan de bedrading en dat vind ik maar raar.
jhl
57.015 km
accu kapot??
Wegenwacht heeft er al een nieuwe ingezet en euvel bleef
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
dan lijkt het me toch de dynamo... hoe voelen de accupoolklemmen??
ik heb alternator afgenomen en laten testen. Er is iets maar we weten nog niet wat.
Ik zou zeggen : weeral Fiat hé.
Hou jullie op de hoogte
Zou gekende fout zijn bij Fiat. Maar GEEN ERKENNING door Fiat.
Alternator zou niet genoeg kunnen koelen
Spanningsregelaar die de spanning te hoog laat oplopen en dat zou idd door te weing koeling van de electronica in die regelaar kunnen liggen,de Marea en Palio hadden een extra buis op de dynamo zitten die koelere lucht aanvoerde.
blijkt idd zo te zijn
Tof voor de klant : kan ieder jaar minimum 1 keer alternator laten herstellen.
Je zou als er plaats voor is een slang van een 50mm in doorsnee vanuit de grill naar de achterkant naar de dynamo kunnen leggen zodat de spanningsregelaar verzekert is van koellucht.
Bij de Palio en Marea komt die slang vanuit de bovenkant in de motorruimte op de dynamo uit,mijn Palio had er 260000km opzitten met dezelfde dynamo zonder er ook maar ooit een probleem mee te hebben gehad,de Marea weet ik niet had ik 2e hands gekocht en kan dus evt wel al een dynamo probleem gehad hebbn voor ik die in mijn bezit kreeg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
