Fiat Punto: motor loopt niet lekker
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 75
hallo,
ik heb een probleem met de motor van mijn fiat punto uit 1994.
echt lang heb ik hem niet, dus ik weet niet precies wat de geschiedenis is van de auto
ik zal even wat kenmerken op een rijtje zetten:
- als ik hem stationair laat draaien dan pruttelt hij best erg ( ook schommelt hij een beetje in toeren )
- wanneer ik in zijn vrij wat gas geef valt hij eerst een kleinbeetje terug in toeren en vervolgens lopen de toeren op.
- rijd ik met de auto dan pruttelt hij nog steeds ( tussen de 1000 en 4500 toeren )
- de motor houd heel erg in tot de 4500/5000 toeren dan klinkt de motor opeens heel helder en trekt de auto vlot door.
heeft iemand misschien enig idee wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt voor jullie reacties.
groeten
ramin
raminblazer
110 km
Kan een sensor zijn of valse lucht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Is dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Dat pruttelen kan betekenen dat er onverbrande benzine in je uitlaat komt, daar kan de katalystaor niet goed tegen.
Zie: http://www.ecb-katalysatoren.nl/wetenswa...
oldford 117.985 km Reageer
Misschien is het je lambdasensor heb ik ook gehad met mijn punto.
Kenmerken daarvan; verbruik is erg hoog en stinkt uit de uitlaat!
Succes
dank jullie voor je reacties!
het probleem is alleen dat ik alles zelf wil doen. dus uitlezen wil ik doen m.b.v. een laptop met de juiste software ( iemand misschien een een suggestie welke software ik kan gebruiken? )
kan ik bij het uitlezen zien welke sensoren kapot zijn? of moet ik elk senortje apart doormeten?
als ik het goed heb is de lambda sensor toch gewoon de luchtmassameter? volgens mij heb ik namelijk geen luchtmassameter, er is namelijk geen sensor te vinden op me luchtfilter ( komt dit misschien omdat me auto gebruik maakt van een carburateur ? )
dank jullie wel!
raminblazer Topicstarter 110 km Reageer
[quote=raminblazer]dank jullie voor je reacties!
dank jullie wel![/quote]
probeer deze maar, is gratis te downloaden : http://www.fiatecuscan.net/
punto heeft overigens geen carburateur, maar een singlepoint injectie, de "carburateur" is het gasklephuis ;-)
de Lambda sonde zit vooraan, onder het uitlaatspruitstuk, direkt op het eerste uitlaatgedeelte.
de "LMM" zit in het gasklephuis zelf dacht ik.
erka 9.895 km Reageer
