Fiat Punto: Motor wordt heet.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Bij mij doet het volgende probleem zich voor, reden dat ik het plaats is omdat ik zeer erg zit te twijfelen of ik hem weg ga doen.
De auto werd in eerste instantie te heet bij lang stuk snelweg of te lang stationair staan. Hierop heb ik de thermostaat laten vervangen (a 84 euro:-s) , dit haalde echter niets uit.
Integendeel, het probleem lijkt te verergeren. Uiteraard de koelvloeistof nagekeken, bijgevuld en ontlucht. Er blijft echter steeds weer lucht opbouwen/ koelvloeistof verdwijnen zonder zichtbare lekkage.
De ventilator slaat wel gewoon naar behoren aan.
Qua verhitten loopt het spelletje door, alleen is er steeds minder voor nodig om hem door te laten slaan. Gisteren werd de auto na een stukje snelweg (en dan vooral op de afrit) ineens ECHT veel te heet. Bij het uitzetten van de auto hoorde ik hem borrelen.
Bij het van de snelweg afrijden valt ook op dat de temperatuur dan ineens een boost van verhitting lijkt te krijgen.
De verwarming doet het als hij te heet wordt niet meer en blaast koude lucht.
Opvallend is nog dat de temperatuur daalt wanneer je stationair (vrij) gas geeft (2500 a 3000 toeren).
Ook valt op dat stationair de verwarming het nauwelijks doet, zodra je gas geeft blaast ie wel goed warme lucht.
Wie kan me zeggen wat er aan de hand is?
ik dacht zelf aan de koppakking, waarbij ik al niet meer voornemens ben nog te laten repareren.
Punto1994
160 km
al 17 jaar lid
Zeker weten koppakking, komt heel vaak voor bij de Punto. Vervangen is niet al te veel werk en als de auto verder in goede staat is dan is hij het nog wel waard.
[quote=paulmichiel]Zeker weten koppakking, komt heel vaak voor bij de Punto. Vervangen is niet al te veel werk en als de auto verder in goede staat is dan is hij het nog wel waard.[/quote]
yep, sluit me aan bij de Koppakking.
dit is een veel voorkomend euvel bij de fiatmotoren, met name de 1.1 blokjes schijnen er regelmatig aan te gaan. ( zelf onlangs ook laten vervangen ).
erka 9.895 km Reageer
koppakkingvervangen kost niet zoveel. pakking zelf denk een tientje of 4 en dan misschien nog een set kopbouten a 20euro.
als de motor niet echt warm is gelopen is vlakken van de kop niet eens nodig. goed schoonmaken / schuren en klaar.
160euro bij een beetje een beunhaas. ;)
saviaan, het valt me op dat je iedereen een beunhaas aanbeveelt...ben je soms zelf een beunhaas en zit je om werk verlegen?
De bedoeling is dat mensen het zelf doen of naar een garage gaan en niet van problemcar te horen krijgen dat ze naar een beunhaas moeten gaan.
Ludolf.
ok sorry ludolf. tis gewoon dat niet iedereen het geld heeft om naar een garage te gaan. vandaar de beunhaas.
hier in de buurt zit er toevallig eentje die zeer goed is en goedkoop, en kennis heeft van na genoeg alle merken.
maar dit even terzijde.
door de goede ervaring ben ik snel geneigd om zo iemand aan te bevelen.
word niet altijd in dank af genomen zie ik wel. dus laat ik hem voortaan wel achterwegen, ok.
gr saviaan.
