Hallo mijn tempra 1.6 ie sedan uit 91 loopt onregelmatig. Soms bij t rijden laat ik t gas even los en dan begint tie te stotteren en stoten alsof tie afslaat. Ik zit dan in de 3 en schakel trug na de 2 en geef iets meer gas dan is het goed. Dit doet tie ook soms in de 2. Wat kan dit probleem zijn of veroorzaken?
Lekke koppakking is het niet daar koelvloeistof op niveau blijft. Tevens mijn 2de vraag:
Welke olie kan ik het beste gebruiken? Ik heb namelijk t vermoeden dat de vorige eigenaar er veels te dunne motorolie heeft in gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tempra of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarom denk je dat er verkeerde olie in zit ?
10w40 semi synth was toen gangbaar
