Fiat Coupe: motor probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 20v turbo
goede middag
ik heb een probleem met mijn fiat coupe mijn motor loopt nog maar op 4cilinders inplaats van 5cilinders wat kan dit wezen heb mijn bobine alvervangen daar ligt het ook niet aan hij lekt alleen olie koelvloeistof blijft gewoon op peil staan ik dacht zelf aan een lekkekop maar dan zou ie het water er ook uit moeten gooien en dat doet ie niet en hij wordt ook niet warm dus wie kan mij helpen met dit probleem
mvg marco
marco 2.0 20v turbo
150 km
marco ik ga er van uit dat iedere cilinder zijn eigen bobine heeft .
je hebt de bobine al vervangen dus ik neem aan dat je de bougie ook vervangen hebt dus dan blijft over of de bobine wel aangestuurt wordt door het regelapparaat.
heb je de motor storingen al uitlaate lezen?
zo niet dan dit eerst doen zowel dan zul je de bedrading met schema erbij na moeten lopen tot het regelapparaat.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
