Fiat Coupe: Olie druk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter turbo
Heb sinds kort een fiat coupe, alleen heeft hij een probleem erbij gekregen en dat is bij warme motor geen olie druk meer heeft.
Als de motor koud is en stationair loopt dan geef hij 2,5 bar aan op de meter in het dash board.
Zodra ik een rondje heb gereden en de motor al wat warmer wordt zakt de druk naar 0,5 bar
en begint het lampje van die olie te knipperren.
Als ik gas bij geef (tot ongeveer 3000 toeren) en de olie-druk op bouwt gaat het lampje uit.
Als ik dan de motor uit zet en naar me pijl stok kijk mis ik geen olie en onder het blok is alles kurk droog.
En als ik de auto weer aan zet als ie koud is geworden dan staat ie weer op 2,5 bar
(hij kan trouwens tot max 3 bar op de meter van het dashboard)
verdere gegevens:
bouwjaar 1994
km stnd 195.000
boven blok is gereviseerd
nieuwe karterpan
nieuwe turbo
vorige eigenaar heeft er een blow-off valve op gezet
( zo'n ding wat in combinatie met turbo sissend geluid maakt)
Hoop dat jullie me verder kunnen helpen
Groeten,
Denniz
keazer
60 km
Oliepomp versleten? bij warmere olie wordt ie dunner, lekkage in de oliepomp, maar misschien ben ik wel mis, gezien de km stand- bijna 2 ton- zou het me niet bevreemden.
Groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
hopelijk is het alleen dat heb van een dealer gehoord dat de auto afgeschreven is en het blok gewoonweg op is ...hoop niet dat het zo is want dan ben ik een hoop geld kwijt
keazer Topicstarter 60 km Reageer
meet de druk eens met een een drukmeter op het blok zelf. Ik vertrouw die meters op het dashboard niet. Die van mijn coupé werkt ook niet.
[quote=jeroenmonteyne]meet de druk eens met een een drukmeter op het blok zelf. Ik vertrouw die meters op het dashboard niet. Die van mijn coupé werkt ook niet.[/quote]
Hoe werkt dat precies? heb het wel eens gezien door bougies eruit te halen en dan meter erop zetten?
(Weet je toevalig ook de maat (m12??) van het schroefdraad van het trek oog die heb ik namelijk niet bij de auto gekregen, dus die moet ik zelf maken op me werk.)
Groeten,
Denniz
De oliedruk meten doe je door de oliedruk sensor eruit te halen en daar dan je drukmeter op aan te sluiten.
Die oog is dezelfde als van een Punto (eerste model) en nog vele andere modellen, moet wel tevinden zijn op een autokerkhof.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
