Fiat Ducato: motor slaat af
Bouwjaar: 1999
Hallo ik ben sinds jullie 2004 in het bezit van een ducato 14 2.8 diesel en deze heeft mij nog niet erg veel plezier gebracht
Tot op heden alleen maar onkosten en vandaag liet hij mij helemaal in de steek!!
Net de velsertunnel uit gelukkig en spontaan slaat de motor af temp meter helemaal in de hoek en nergens meer spanning. even alle zekeringen gecheckt en toen de anwb gebeld.
Deze kreeg de auto wel weer aan de praat maar wist niet hoe dit kwam en omdat ik dat niet vertrouwde heb ik hem gevraagd achter mij aan te rijden tot thuiskomst. helaas redde ik dat niet en kon hij weer gaan kijken wat niets uithaalde en mij uiteindelijk een sleep opleverde.
Wat is het geval nu zonder sleutel branden diverse lampjes op het dashboard flauw, bij omdraaien sleutel alleen accu en olie lamp kan niet starten geen licht en wanneer ik de sleutel omdraai gaat ook mijn klokje uit. temp meter zonder sleutel helemaal in de hoek en wanner ik de sleutel een slag draai loopt hij weer terug. af en toe begint er rechts een relais te rammellen die overigens allemaal gecontroleerd zijn spanning vanaf accu = 13.1 laadspanning 14.1 als hij loopt! nieuwe accu sinds december 2004. spanning op zekering kastje 6 volt en stort in bij omdraaien sleutel naar 0 volt. vanavond heb ik de auto tot 2 maal toe toch weer aan de praat gekregen maar bij een keer na inschakelen verlichtin terug bij af en de 2de keer bij inschakelen ventilator.
Heeft iemand een idee?
elflamingo
125 km
lijkt op een defect contactslot
sjaak10918 9.760 km Reageer
Is dit op een of andere manier te testen?
of te overbruggen zodat ik dat kan meten?
Het komt mij voor als een soort aardsluiting en wat ik hier op het board gelezen heb zou dat een aardings probleem zijn van het dashboard hoewel de aarde echt goed door komt overbrugt met een kabel!
bedankt alvast voor het spoedige antwoord
elflamingo Topicstarter 125 km Reageer
probeer eens in elke stand van het contactslot met de sleutel heen en weer te bewegen om te zien of er dan iets gebeurt.
Sjaak er gebeurt niets in willekeurig welke stand, sterker als ik de connectors op het slot loshaal blijf ik de zelfde klacht houden van de vage lampjes.
Er moet ergens stroom lopen via de massa of zo misscchien achter het dashboard met de meters?. Ik heb alleen geen idee hoe dat los tekrijgen (de kilometerteller kabel zit hier vast).
Overigens deed de auto het gisteren gewoon weer en kon ik de storing er niet meer in krijgen wat ik ook probeerde, trekken schudden slaan op de relais etc. Ook met het inschakelen van verlichting deurvergrendeling electrische ramen geen probleem, dat beangstigd mij nog meer want ik durf er niet meer in te rijden!
Gr Rob
is het geen slechte massa?
als daar namelijk een grotere stroom gaat lopen, kan dit warm worden en een te grote weerstand gaan geven..
