Ducato 14 2.8 diesel
Wat is het geval nu zonder sleutel branden diverse lampjes op het dashboard flauw, bij omdraaien sleutel alleen accu en olie lamp kan niet starten geen licht en wanneer ik de sleutel omdraai gaat ook mijn klokje uit. temp meter zonder sleutel helemaal in de hoek en wanner ik de sleutel een slag draai loopt hij weer terug. af en toe begint er rechts een relais te rammellen die overigens allemaal gecontroleerd zijn spanning vanaf accu = 13.1 laadspanning 14.1 als hij loopt! nieuwe accu sinds december 2004. spanning op zekering kastje 6 volt en stort in bij omdraaien sleutel naar 0 volt. vanavond heb ik de auto tot 2 maal toe toch weer aan de praat gekregen maar bij een keer na inschakelen verlichtin terug bij af en de 2de keer bij inschakelen ventilator.
Heeft iemand een idee? Kan dit misschien een interne sluiting zijn heb het hele dashboard er al af maar geen zichtbare bedradings beschadigingen ook de verlichting rondom los gehad geen verbetering.
Oveigens wanneer ik alle zekeringen uit het zekeringenpaneel in het dashboardkasrje verwijder blijft de klacht van de lampjes gehandhaaft vreemd genoeg!
Dit is een tweede bericht ter verduidelijking van de klacht.
Ik hoop op antwoord bij voorbaat dank
dus normaal.(meestal ook de radio etc...)
denk dat het een lekstroom is , die meschien via de massa
voor deze problemen zorgt (zeker weet ik dat niet).
het relais wat soms gaat "rammelen" waarvan is dit relais?
meschien is dit relais toch de boosdoener of krijgt dit relais
op een verkeerde manier stroom (lekspanning).
of je contactslot is kaduuk . een electrische storing kan
vele oorzaken hebben en is ook meestal moeilijk op te sporen.
gr. en suc6 Ron.
