Fiat Punto: Motor slaat binnen 1 a 2 km. af.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100 CC
Ik heb een Fiat Punto uit 1994. Sinds kort heeft hij een raar probleem. Als ik de auto heb gestart en wegrij wil de motor wel es afslaan. De ene keer start hij dan weer in 1 keer en de andere keer start hij heel moeilijk en kan het wel 3 minuten duren voordat hij dan aanslaat en dan wil hij binnen een paar honderd meter wel weer afslaan. Als ik dan eenmaal een best stukje gereden heb is het probleem voorbij. Wie o wie weet wat dit kan zijn. De bougies en de kabels zijn al vervangen.
M.v.g.
Jeroen
jeroen1984
260 km
Ik heb es geinformeerd bij diverse garage's en mij werd verteld dat ik es naar de BDP sensor moet kijken. Kan iemand mij vertellen waar deze zit?? Er werd mij ook verteld dat het mischien de ontstekingsmodule kan zijn, iemand enig idee waar deze zit??
jeroen1984 Topicstarter 260 km Reageer
Als je ze vindt kan je er eens naar kijken. Maar ik denk niet dat je meer zult weten met ernaar te kijken. Misschien toch best bij een dealer langs gaan.
Ik bedoel natuurlijk, dat ik ernaar wil kijken waar die zit, zodat ik hem eruit kan halen en hem even kan doormeten om te kijken als hij goed is.
Ik heb nu een nieuwe BDP sensor geplaatst en tevens heb ik gecontroleerd of de massa kabel ook goed was. Dat was hij ook. Het probleem van het uitvallen van de motor blijft zich echter voor doen.... Heeft er iemand enig idee wat het probleem nog kan zijn??
Vervang je (dubbel)relais van de brandstofpomp / ontsteking maar eens. Grote kans dat het dan is opgelost. Zit net uit de midden op het schutbord.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik heb net even naar dat relais gekeken. als ik de motor start schakelt dat de relais in maar als de motor niet wil starten schakelt dat relais ook niet in.... Is het nu mijn relais wat kapot is of mijn pomp??
Yip! Of je hebt een stroomonderbreking voor het relais. Maar dat is niet waarschijnlijk. Vervang nu eerst maar even het relais, dan is alles weer oke. Mocht er meer aan de hand zijn dan is er nog geen man overboord, het kost maar een paar euro!
Sytze
Het probleem is nog steeds niet opgelost.... Word er nu helemaal gek van. Heb net ff de brandstofpomp gecontroleerd, deze lijkt wel goed. Ik heb alleen het volgende ontdekt. Als ik de auto op het contact zet dan gaat de pomp draaien en tegelijkertijd gaat op het display het inspuitingslampje 1 tel branden. als ik dan start, dan start de auto in 1 keer. Alleen als de motor niet wil starten, dan draait de pomp ook niet en brandt het lampje van de inspuiting ook niet. Wie kan mij helpen....
Ik zou bijna durven zweren dat het aan het relais ligt. Meet eens of je stroom krijgt op je ontsteking, die komt ook rechtstreeks van het relais. Dit is echt een vaak voorkomende kwaal bij deze auto.
Sytze
Hoe kan ik deze stroom meten dan??
