motor start niet ruikt wel tijdens starten naar benzine, bougie geeft geen vonk
Bij de bobine meet ik geen spanning met contact aan
onderste krukassensor al vervangen geeft geen oplossing
zit er op deze motor ook een nokkenassensor die stuk kan zijn??
tijdens contact aan zetten brandt het check-lampje even en brandstofpomp hoor je ook even
Wie kan mij nog meer informatie geven waar ik naar kan kijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat is de motorcode? Staat op het typeplaatje onder de motorkap.
