Het begon allemaal een weekje geleden. De injectielampje van mijn auto bleef constant branden en hield in. Later bleek hij op 3 cilinders te lopen.
Na advies van een vriend die bekend is met Italiaanse auto, heb ik de injectoren gecontroleerd. Die van cilinder 4 werkte niet en ik ben over gegaan tot de vervanging van deze.
Nu na alles weer op zijn plek te hebben, wou ik kijken of alles gelukt was. Na het starten schoot de motor direct naar vol vermogen alsof de het gas bleef hangen. De gaspendaal intrappen had geen nut.
Nu ben ik langzamer hand de wanhoop nabij, omdat ik graag de auto weer klaar wil hebben voor de vakantie, maar financieel niet bepaald in de gelegeheid ben om de auto naar de (dure) garage te brengen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
maar aangezien dit gebeurt is na het vervangen van de injector kan ik het niet goed rijmen.
heb je toen je de injector vervangen hebt onderdelen gedemonteert om er goed bij te kunnen?
misschien is er een slangetje die niet goed vast of helemaal niet vast zit.
