Fiat Panda: Motor stopt als hij warm is.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 injectie
Ik heb hier een panda 1000cc injectie met een probleem.
De auto start meteen na een koude start. Als de motor op temperatuur komt slaat hij tijdens het rijden af, en slaat vervolgens niet meer aan. De benzinepomp draait gewoon als hij afgeslagen is (heb ik al eens direct aan spanning gelegd), de twee relais die bij de rechter veerpoot zitten heb ik al vernieuwd (advies van collega-monteur), maakt geen verschil.
Net voor dat hij af slaat, begint hij over te slaan (op 3 tot 2 cilinders te lopen) wanneer er plotseling gas wordt gegeven.
Wanneer de motor afgekoeld is start hij weer meteen na 1 keer starten.
Zegt dit iemand iets?
Als oplossing werd gegeven de krukaspositiesensor vervangen, nu heb ik zo'n sensor, alleen ik kan hem niet vinden.
Waar moet ik zoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
piew
60 km
al 18 jaar lid
bobine is een zwak punt bij deze Panda's. Ik heb er 1 gehad met hetzelfde probleem, nieuwe bobine erin en probleem opgelost.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Paulmichiel hartelijk dank voor het meedenken en bericht, de bobine heb ik al vervangen maar het probleem blijft.
Zoals ik al zei dit is een bekend probleem, de oplossing zat in de krukaspositiesensor vervangen. Ik heb een nieuwe gehaald bij de dealer en hij geeft aan dat de sensor achter de poelie van de dynamo zit. De hele boel losgehaald maar daar is geen draadje te bekennen laat staan een sensor.
Wie weet waar hij wel hoort te zitten?
Alvast bedankt voor het meedenken.
"zie melding van het zelfde probleem Panda 1990 op 31 oktober jl. in de berichten".
piew Topicstarter 60 km Reageer
Ontstekings module zit op de verdeler vervangen en het is opgelost,kijk ook gelijk naar de draadjes die de verdeler in gaan,+ vacuumdoos gaat ook vaak stuk als je toch bezig bent alles in 1 keer is wel zo handig.
Gr Cor
CorKreukniet 305 km Reageer
Cor sorry voor dit late bericht maar jou voorstel heb ik eveneens uitgevoerd en dit levert ook niet het gewenste resultaat op.
Misschien nog een ander idee?
Hartelijk dank vast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
