Fiat Ducato: motor uit en inbouwen
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Moet van een Fiat camper een motor vervangen,
Weet iemand hoe dat het gemakkelijks gaat, b.v met bak en al
moet het voorfront gedemonteerd worden etc etc
bv dank jan
jan5047
25.885 km
al 24 jaar lid
Voorfront demonteren en motor met bak uittakelen.
grtn geert
geert3496 6.475 km Reageer
net gedaan van een 2006 model ja nu al motor stuk ghehehe
voor een 88er ligt het er aan of je het voorfront los kunt halen
zoja dan front demonteren en motor er met bak er aan vast in geheel uithalen
makkelijkste is om dan alles vast los te halen
draagarmen er onder weg halen zodat de motor alleen nog in de bovenste motorrubbers hangt
dan zet je er een palletwagen met 2 of 2 pallets onder het blok dan motorrubbers loshalen en je schuift de motor er dan zo naar voren toe uit
bij een vast voor front ...
ook alles loshalen motor op pallets zetten en dan brug omhoog zodat de motor er aan de onderzijde uit kan
teczwolle 1.685 km Reageer
