Fiat Seicento 1999: motor wil warm niet onder de 1100 toeren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 176B2.000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Ik krijg mijn seicento niet onder de 1100 toeren (bij warme motor ).
Doe motor zelf loopt op die 1100 tieren super , stotter en hapert niets , trekt goed door .
Wat tot heden gedaan:
Slangen waar nodig vervangen.
Alle andere slangen goed gecontroleerd op ondichtheid.
Stappenmotor nieuw
Mapsensor nieuw
Temperatuursensor nieuw
Bougies nieuw
Olie en filter nieuw
De motor heeft ook een carboncleaning gehad .
Gasklephuis gereinigd.
De foutcode is 03 dat zit 'm in het gasklephuis .
Uitgelezen met autel digimaxx.
De fout 03 kon niet verwijderd worden.
Mijn laatse optienis het gehele gasklephuis te vervangen.
Maar voor ik dat doe , heeft iemand ander een oplossing.
Ik begreep ook almdat ik het gasklephuis opnieuw moet inlezen , maar dat wil niet met de autel digimaxx .
Mijn seicento heeft wel obd 1
Wil enschede
al 2 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
