Ik heb een fiat Seicento van 1999
Deze heb ik nu 4 maanden in het bezit
ik kreeg een nieuwe accu bij van de occasion handelaar in Deventer.
Na verloop van rijd ging er een lampje oranje/geel lampje met een afbeelding van een sleutel branden en daaronder stond “code”
Maar ik kon niets ontdekken en sloeg er weinig acht op, want alles deed het verder goed.
Starten ging steeds moeizamer, en soms doet hij het weer goed.
Ik stond onlangs een kwartier stil omdat de startmotor niets wou doen
na een kwartier sloeg hij moeizaam aan.
De accu leek ook leeg te zijn,
van de week moest ik de auto aanduwen, dit ging vrij makkelijk
Ben toen een 3 kwartier gaan rijden zomaar om de accu wat op te laden
maar nu slaat de motor in het geheel niet aan
Als ik de auto wil starten, slaat de startmotor niet rond, niet één keer,
ik hoor een klik geluid en verder niets.
niet wetende dat het een startonderbreker probleem kon zijn
meende ik dat het een accu probleem was, ondanks dat er een nieuwe accu inzat.
Dus jump-starter gekocht en na 48 uur opladen, het daarmee geprobeerd.
Met geen resultaat.
Sleutel draaien om te starten en ik hoor alleen een klik en verder niets.
Ben gaan googelen
Blijkt dat het code lampje te maken heeft met de startonderbreker.
Als ik een codekaart zou hebben die ooit een keer geleverd is bij de auto, dan zou ik het op deze manier kunnen proberen of de auto dan start.
Dan weet ik zeker dat het de startonderbreker is.
Maar deze is niet bij de auto geleverd.
Vraag
als ik de auto op contact zet, zonder verder te starten en ik zier dat het lampje ‘code’’ brand met het gele sleuteltje, is het dan altijd pertinent zeker dat de startonderbreker het probleem is??
i.p.v. bv de startmotor of iets anders?
En zo ja wat te doen?
Kan die startonderbreker eruit?
Verzeker technisch maakt het niet uit voor mij
Het is slechts WA verzekerd.
als lampje brand is het gegarandeerd een start probleem ja.
heb je een reserve sleutel kun je dit nog proberen.
mocht de transponder op de print zitten zou dit nog kunnen helpen.
anders moet het meer in de leesring of dergelijke gezocht worden.
om daar een antwoord op te geven moet eigenlijk al met een diagnose computer gekeken worden wat er wel en niet binnen komt aan signaal.
startblokering valt altijd weg te schrijven al is het repareren ervan natuurlijk een betere optie.
@ oldford
@ patrickmk3
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb de verkoper niet gebeld omdat ik dacht éénmaal gekocht is het mijn probleem.
Daarnaast is het mij u pas duidelijk dat het echt de startonderbreker is
@ oldford
Ik heb de toegevoegde link met document gelezen en daar haal ik uit dat het probleem buiten mijn macht ligt en dit door de verkoper dient te worden opgelost.
Het is aan de verkoper of hij direct het erkent of dat hij dit op mijn bordje schuift>
Het is maandagochtend en ik zal hem straks opbellen.
Hert liefst zou ik willen dat hij zegt “kies maar een andere uit” want ik vrees de verhalen lezende over haperende startonderbreker, dat het vaker zal gaan voorkomen, ook is het op de korte termijn opgelost. de Fiat Seicento lijkt gevoelig te zijn voor dit probleem.
Hartelijk dank voor de antwoorden,
want hier kan ik echt wat mee.
De kennis ontbreekt mij, het gereedschap ook, en daarnaast heb ik de auto nodig omdat mijn vader ernstig ziek is en ik regelmatig naar zijn huis moet rijden.
Ik zal na het telefoon gesprek, dat ik een later tijdstip zal voeren, een update geven over hoe de auto verkoper hierop gaat reageren.
Tot zover mijn dank!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
Je hebt nog recht op de "wettelijke" farantie en kostenlose reparatie door de verkoper.
Zie: https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-confo...
Heb je de verkoper al gebeld?
Heb je al het voltage gemeten van de accu in de auto?
Dat lampje "code" is echt voor de sleutelherkenning, niet ergens anders voor.
oldfordbuild
speed117.985 km
