Fiat Brava: motorkoeling werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200 16 kleppen
heb vandaag een cilinderkoppakking gelegd op een brava 1200 16 klepper
waterpomp termostaat distributieriem nieuwe pakkingen
cilinderkop laten slijpen
motor draait perfect,maar koelventilator van de motor doet het niet
auto is uitgerust met airco zekering in de motorruimte is goed
als ik de relais overbrug dan draait de ventilator wel
wie stuurt deze relais
is het de sensor op het inlaatsspruitstuk met 4 kleine pinnetjs
wat kan ik nog testen meten
zwartepiet
14.180 km
Op de radiator zit een sensor die de koelfan stuurt
er zit niets io de radiator
niets boven onder voor of achterkant
signaal komt van elders
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
Fan wordt volgens mij aangestuurd door de motor-computer. Heeft dan zelfs lage en hoge snelheid.
Wat is je motorcode? Staat op plaatje onder de motorkap.
oldford 117.985 km Reageer
motorcode
188a5000
fiat brava 2001 1242 cc 80 pk 16 klepper
opgelost
sensor zit in het inlaatspruitstuk
deze vervangen en bingo
alles werkt terug
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
