Fiat Brava: aanhaalmoment en volgorde fiat brava 1.4 12????
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 12v
hallo, kan iemand mij de aanhaalvolgorde en het moment van de kopbouten geven? en zijn dit rekbouten? MVG BOELIE
boeliewit
115 km
Gewoon de oude bouten gebruiken.
Wel even schoonvegen en een beetje vet aan de schroefdraad en onderkant van de kop.
1) 20nm
2) 40nm
3) 90 graden
4) 90 graden
Wat ik ook doe ,als je na de 40 nm gedaan heb nogmaals rondgaan,je zult zien dat er wat bouten iets aangetrokken moeten worden.
[quote=A. Cornelissen]Wat ik ook doe ,als je na de 40 nm gedaan heb nogmaals rondgaan,je zult zien dat er wat bouten iets aangetrokken moeten worden.[/quote]
en daar ga je de fout in...er komt nog 2x 90 graden, namelijk.
Pas op! je kunt de bouten ook te vast trekken..
Hans4040 123.030 km Reageer
kijk hier eens goed ......
ik krijg die plaatje er niet op maar staat gewoon 2x 90 graden
Klopt, dat plaatje heb ik ook....maar er staat niet dat je de 40Nm 2x moet doen...
Gewoon de volgorde aanhouden.
nee dat klopt,als dit gedaan heb en je zou rondje opnieuw doen dan is vaak de middelste bouten toch een stukje word aangedraaid.
Hans ik heb zoveel koppakking vervangen ,ik kan ze niet eens meer tellen zoveel pfff.
oke, wat jij wil...ik ga daarover niet in discussie.
Prettig weekend.
mvg,
Hans.
Hoeft ook niet Hans maar uit mijn ervaring weet ik dat bijna alle bouten middenin de cilinderkop minder strak zit dan aan de rand.
Jij ook prettig weekend.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
