hallo,
ik heb een probleem met mijn fiat punto. ik heb deze auto pas 6 maanden maar al vanaf het begin problemen met een motorstoring van het inspuitsysteem. de 1e keer is er injectiereiniger in de benzine gedaan, probleem was er nog steeds dus toen zijn er een aantal slangetjes vervangen waar een lekkage in zat. daarna was het probleem nog niet over, maar hij ging alleen maar beroerder rijden. zodra de motor warm ik merk je dat ie een beetje inhoud, vervolgens gaat het storingslampje branden en daarna gaat de motor heel erg inhouden. ik ben een aantal weken geleden naar de dealer gegaan om uit te lezen. ze zeiden toen dat het een sensor was in mijn uitlaat die stuk was. deze is inmiddels vervangen maar het probleem blijft nog steeds, en naar mijn idee wordt het steeds erger. ik kan nog geen 10 km rijden of hij begint al raar te doen. erg inhouden, lampje brand en het lijkt wel alsf mijn gas dan ook geblokkeerd is, want hoeveel gas ik er ook bij geef tijdens het inhouden, hij wil echt niet harder gaan rijden. het maakt ook niet uit hoe hardt ik rij. 50 of 100 km/uur, het probleem begint bij warme motor. de km-stand is momenteel: 210070.
heeft iemand enig idee wat er met mijn auto aan de hand is??
groetjes marina
