Fiat Punto: aanjager verwarming
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo,ik heb waarschijnllijk een blaadje of een takje tussen de schoepjes van mijn aanjager zitten .
kan iemand mij vertellen hoe ik deze het beste kan demonteren .
bvd.
Michael7698
2.965 km
rechts onder het dashboard zit de kachelmotor. Stekker van de motor af klikken. De motor zit met drie parkers (kruiskop pz1) vast. Een zaklampje er bij gebruiken is makkelijk.
Met een stofzuiger ook ff kachelhuis uitzuigen. Verder er opletten dat er in de rafanbak (onder de vooruit buiten bij de ruitenwissers) geen blad meer zit, anders is het binnen de kortste keren weer mis. En in het vervolg deze wat beter schoonhouden help ook altijd wel.
succes.
Oke,ik ik had al 2 parkers gevonden en ga hier binnenkort weer aan beginnen,bedankt voor de informatie.
Michael7698 Topicstarter 2.965 km Reageer
