Namens mijn schoonmonster, euhhh schoonmoeder wil ik jullie het volgende probleem voorleggen.
Zij is in het bezit van een Fiat Punto 60 1.2 Selecta 43Kw uit 1994. Het probleem is dat deze na een tijdje stil heeft gestaan, bij het starten gewoon aanslaat, maar na een paar meter begint te bokken en te stoten.
Tevens gaat het groene lampje op het dash branden, dit is een signaallampje in de vorm van 3 strepen en een soort van naaldje. Volgens het boekje zou er storing zijn in het inspuitsysteem.
Nadat de Punto was uitgelezen bij de garage vertelde de garagehouder aan mijn schoonmoder dat het probleem aan de ODB (Onderste Dode Punt) sensor zou liggen.
Weer volgens anderen zou het aan de bobine en/of bougiekabels liggen?
Ik hoor en lees diverse oplossingen voor het probleem. Wat moet ik nou geloven?
Ligt het aan:
De bobine
De bougiekabels
De ODB sensor
Mocht iemand een (gerichtte) oplossing hebben, graag. En heeft iemand ook toevallig een explosietekening van de motor van een Fiat Punto 60 1.2 Selecta 43Kw uit 1994?
Dit om te weten te komen waar bepaalde onderdelen gelegen zitten.
Met vriendelijke groet,
Patrick. [email protected]
