Geachte Problemcar lezers,
Ik heb sinds kort een probleem met mijn fiat punto.
Het is allemaal begonnen met een vacuumslangetje dat los hing achter de motor.
en vanaf daar ging het snel berg af met de punto.
Ik heb nu last van de volgende problemen
- Een loshangend vacuum slangetje. Als ik dit slangetje weer op zijn plek bevestig slaat de motor uit.
- Achter de luchtfilter waar de lucht uit de motor komt zit een vettige substantie en ook in de toevoerleiding.
Gevolgen
- De auto heeft moeite met het optrekken (de auto wil niet op toeren komen).
- Als ik al een redelijk grote afstand heb gereden valt het toerental terug en valt daardoor de snelheid terug
naar +/- 100 km/u.
Ik heb naar aanleiding van deze problemen de volgende zaken gecontroleerd en of vervangen.
- De lucht aanvoerleiding gecheckt op scheuren, zodat er geen ijsel/ijs vorming in het luchtfilter ontstaat.
- luchtfilter vervangen
- bougiekabels vervangen
- En er is zelfs een nieuwe brandstofpomp in gemonteerd ivm lek.
Ik zelf heb het vermoeden dat er een verstopping zit in het luchtsysteem, waardoor de motor onvoldoende lucht
krijgt aangevoerd. vreemd genoeg heb ik er ook nog wel 140+ km/u mee kunnen rijden.
Ik hoop dat er iemand is die weet wat het probleem is zodat ik dit zonder teveel onkosten kan verhelpen,
BVD.
R. Beekman
Hans
