Fiat Punto: Aansluiten CD wisselaar op punto radio cassette
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Sinds kort ben ik in het bezit van een punto met standaard radio /cassete.
Ik had nog een grundig wisselaar in mijn bezit en dacht dat deze wel zou passen op de blaupunkt radio cassette.
De stekker van de wisselaar paste immers uitstekend op de vrije aansluiting achter op de radio.
Echter, toen ik deze aangesloten had, begon er wat te roken in de buurt van de stekker. Snel de stekker er maar weer uitgehaald. Het was dus duidelijk de grundig wisselaar erg niet welkom was bij de blaupunkt radio van fiat.
Weet iemand welk type wisselaar wel aan te sluiten is. Mag ik aannemen dat dit zowieso een blaupunt moet zijn of maakt dit niet uit.
Ik ga er hierbij wel vanuit dat de beschikbare aansluiting wel bedoeld is voor een wisselaar
De radio funtioneerd gelukkig nog uitstekend na de kortsluitng.
Bij voorbaat dank het antwoord,
EDO2549
850 km
zitten er wel bedieningsknoppen op de radio voor een wisselaar?
Hans4040 123.030 km Reageer
KNOP SOURCE ZIT ER INDERDAAD OP VOOR KIEZEN TUSSEN RADIO OF CASSETTE. iK WAS VAN MENING DAT D.M.V. DEZE KNOP OOK CD GEACTIVEERD KON WORDEN
EDO2549 Topicstarter 850 km Reageer
No way, op de radio moeten knopjes zitten voor het kiezen van een bepaalde Cd, of een bepaald nummer op de Cd, vooruit/achteruit zoeken. etc.
source is voor het kiezen van de geluidsbron; in dit geval radio of cassette
Mag ik hieruit concluderen dat er helemaal geen cd wisselaar aan te sluiten is op de standaard radio cassete, maar alleen op de standaard blaupunt radio cd speler die ook gelverd kan worden voor de punto?
Op de standaard radio/cassette van de Punto kan een CD-wisselaar. Ik heb er een Blaupunkt wisselaar aan zitten (in de kofferruimte). Je kiest met de Source toets CD en met de voorkeuze toetsen 1 tot 5 CD1 tot CD5 en met voorkeuze toets 6 plus 1 tot 5 de volgende vij cd's (CD7 is dus voorkeuze 6 gevolgd door voorkeuze 2) Werkt perfect.
Groeten,
Henk
