Fiat Doblo: Motorstoring lampje , code: ontstekings uitval????
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
ik heb in de werkplaats een Doblo 1.2i uit 2001 waarvan regelmatig het motorstoringslampje gaat branden.
Mijn Sun uitlezer geeft als storingscode, Onstekinguitval.
auto heeft verder geen problemen volgens klant, slaat niet over en stottert ook niet. alleen dat verrukte lampje.
Autodata gaf aan dat de computer wel eens kapot gaat, alleen dealer zegt dat dat dat niet voor dit type is ???
de klant zegt dat dit is gekomen nadat wij de distributieriem hebben vervangen, maar kan daar geen oorzaak in vinden.
wie heeft de oplossing?
marrewijk
2.185 km
al 25 jaar lid
bij die 1.2 motoren gaan wel eens de bougiekabels stuk. Maar dat merk je meestal wel aan het inhouden.
computer zou kunnen maar heb ik nog niet meegemaakt bij doblo.
Kunt misschien eens de kabels wisselen om te proberen.
joep5513 2.430 km Reageer
Waarschijnlijk heb je een herkenningsprobleem van de BDP-sensor, dit kan je alsvolgt oplossen:
1. motor bedrijfswarm maken
2. dan motortoerental opvoeren tegen toerentalbegrenzing
3. motortoerental naar stationaire waarden
4. bovenstaande procedure nog 2x herhalen
5. diagnoselamp moet nu uit zijn
Succes.
Wim12217 85 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
