Fiat PUNTO: Motorstoringslpje en km teller
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
Km teller werkt niet meer en motor storings lampje brand nadat er een ander versnelling bak onder is gezet
johan19852
170 km
al 15 jaar lid
Na lopen of alles wel goed aangesloten zit , zou ik mee beginnen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt voor je reactie Kaleido 1.Het motor storings lampje brand niet meer..Ik heb aan wat stekkertjes gerommeld wat naar de versnellings bak loopt, en toen ging hij uit.Alleen de km teller doet het nog niet, en de kachel wordt een klein beetje warm.Ik heb het koelwater verschoond,en de slangen die naar de kachel lopen door geblazen.Er lopen 2 slangen naar de kachel .de ene is heet ,maar de andere is niet echt warm.
johan19852 Topicstarter 170 km Reageer
zit er op de achterkant van de versnellingsbak een sensor
of wordt je km teller gestuurd via de abs
had oude bak deze sensor en de nieuwe niet?
anders sensor overbouwen
Bedank zwarte piet . ik ga maandag meteen kijken
