Fiat PUNTO: temperatuur meter werkt niet en koel ventilator blijft draaien.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 843A1000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
Schijnbaar is er koelvloeistof verdwenen en hierna meerdere keren bijgevuld.( auto van schoondochter).
Gisteren begon de Punto op 3 cilinders te lopen,, dit was een bobine en is vervangen.
Nu na een wat rit van 50 km blijft de ventilator constant te draaien en de temperatuur meter komt niet los.
Volgens mij zit er een klein lekje onder in de radiator vandaar het bijvullen koelwater.
Het gele motor management lampje blijft branden en soms knipperen.
Ook wordt de kachel niet echt heet, beetje lauw warm.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken ??
ter info; 6 mnd geleden is er nieuwe koppakking en distributie met waterpomp in de garage opgezet
mathijs1
115 km
al 10 jaar lid
Om te beginnen zou ik de lekkage eerst verhelpen , voordat het weer een koppakking kost.
Systeem is goed ontlucht ?
Temperatuursensor defect.
En anders uitlezen.
ik heb al flink gezocht maar kan eigenlijk niet echt een lek vinden...dacht eerst bij de radiator maar nee.
is dat spul iets om bij het koelwater te doen zodat kleine lekkages dicht gaan ??
Als er lucht in zit werkt de temp meter dan niet ??
mathijs1 Topicstarter 115 km Reageer
Er is inderdaad spul in de handel dat kleine lekjes zou moeten dichten. Helaas geeft gebruik van dit spul vaak meer problemen (verstoppingen) dan het oplost. Gewoon even langs de garage gaan en het systeem onder druk laten zetten. Als daar niets uitkomt kan de garage ook nog even een snuffeltest en/of een lekverliestest doen. Niet mee blijven doorrijden. Dit kan inderdaad een koppakking kosten (als die al niet door is).
vr.gr. Theo
dank je theo .
mvg mat
