Fiat PUNTO: punto abart blijft storingscode p0340 houden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 188A6000, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 96
wij hebben hier een Punto staan met de storing: geen nokkenas signaal P0340(uitgelezen met Bosch kts)
nu hebben wij al 2x de nokkenas sensor vervangen 1x de krukas sensor en de nokkenas versteller. De storing komt er direct in tijdens het starten van de auto, ook slaat hij soms moeilijk aan maar zodra de auto loopt is het goed en kan je de storing wissen en mee rijden zonder dat de fout code weer komt. als je hem dan uitzet en weer start komt de code gewoon weer.
Ook heb ik de sensoren al doorgemeten met de scoop waar het signaal goed van is en gelijk blijft.
wie kan mij helpen?
mvg kevin
chemtack
al 10 jaar lid
Waar heb je gemeten? Komt het signaal werkelijk bij ECU aan? Of het signaal is tijdens starten te zwak. Voeding en massa van de sensor al gemeten tijdens starten met een scope?
Inderdaad op de ecu meten/scopen (belast).
Mvg diagnoseoplocatie.nl
