Fase sensor gaat wel eens stuk. Zit bij nokkenastandwiel. Moet distr.compleet los. Geeft dan meestal fase sensor aan. Kunt misschien kijken of je signaal van de fasesensor krijgt.
Hoi dit probleem heb ik eerder gehad moet even meten of je 5 volt op de fasesesor krijgt,zo niet kan je hem bij andere sensor lenen,bijprikken en dan zou hij weer starten,die 5 volt komt uit de ecu,was bij mij stuk.
Groeten Cor
