Sinds vandaag bij starten is het de eerste keer net of de accu leeg is. Daarna doorstarten, doet ie het wel. Veel vieze rook uit uitlaat en ook vanonder de motor. Na stukje rijden is het weg, en rijdt de auto prima. Soms start ie dan weer in 1 keer, dan weer met genoemde problemen.
Iemand mss. een idee??????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Multipla of stel zelf een nieuwe vraag.
Waar komt die rook vandaan bij de motor?
Verlies je koelwater of verbruikt de motor olie?
Iets lekt er dus en mijn 1e gedachte is dat er ook iets in de cylinders lekt. Dus mogelijk koppakking.
