dag mensen,
ik zit met de volgende vraag:
is het mogelijk om bij mijn marea 1.9 jtd met airco, een multiriem voor een model zonder airco te monteren, en zo als het ware de aircopomp niet meer mee te laten draaien in de cyclus. verschillende onderdelen van de airco, waaronder de pomp zijn namelijk toch al stuk en de pomp zelf begint dusdanige slijtage (weerstand bij het ronddraaien) te vertonen dat ik deze zou moeten vervangen. Als mijn voorgestelde oplossing zou kunnen zou dat een snelle en voordelige manier zijn om het probleem op te lossen. alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
