Fiat Marea: fiat marea word tijdens rijden te heet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo iedereen! Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een auto gekocht een fiat marea uit 99. Waarvan de waterpomp thermostaat en de radiator is vervangen.
Nu als die stil staat en stationair loopt raakt de motor niet overhit.
Maar ga je eenmaal rijden raakt de auto overhit.
Koelfan slaat wel aan op 90 graden.
Geen rook uit de uitlaat.
Geen olie bij de koelvloeistof en vice versa.
Geen druk op de slangen.
Heb hem ook al ontlucht maar heeft ook niet geholpen.
Weet iemand hier mischien raad mee?
Is het toch de koppakking? Ik weet het niet meer hoor het graag mvg nico
nico1991
310 km
al 15 jaar lid
dit lijkt op een verstopping in het koelsysteem alles goed doorspoelen vooral de radiateur.
karel123 1.795 km Reageer
Hoi karel. De radiateur is helemaal nieuw net zoals de water pomp en de thermostaat.
Is het mogelijk dat er een verstopping zit in de koelkanalen van hel blok. Zelf?
Auto is voordat ik em kocht gekocht heb gerepaard i.v.m een lekker radiateur gr
nico1991 Topicstarter 310 km Reageer
als ze geprobeerd hebben om die lekke radiareur te repareren met een lekdichtend middel dan zou dit mogelijk zijn. ik zou toch proberen om alles goed door te spoelen zodat je zeker weet dat er niet ergens een verstoppin zit in een slang of thermostaathuis.
Net naar de auto gekeken nog eens. Vriend van me heeft koppakking tester gedaan. Lekker koppakking. Bouwt nu ook druk op al die eenmaal op temparatuur is helaas!
je hebt nu in ieder geval wel een oorzaak nieuw pakkinkje ertussen en gewoon lekker rijden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
